Thema: Winterreifen
Alt 29.11.2012, 12:08   #3
265er Reifen stimmt wohl kaum - selbst die großen 2-Tonnen-Benz haben werksseitig nur 225er drauf....
Laut Deinem Profil hast Du einen Vor-Facelift. Dessen Werksausrüstung ist 205/65R15. Und exakt genau das ist das richtige Reifenformat. Dieses "93Q" oder "94H" definiert die zulässige Höchstgeschwindigkeit dieser Reifen und die Traglast.
Der Lastindex ("93", "94", usw.) sollte dem entsprechen, was in Deinen Fahrzeugpapieren beim Reifenformat angegeben ist. Gerne auch größer, mehr ist hierbei immer gut. Ein oder zwei Nummern niedriger darf es eigentlich nicht sein, aber normalerweise motzt da auch noch keiner. Das hat was mit den Achslasten zu tun, aber das würde hier zu weit führen.
Hinten sollte ein "V" (240 km/h), "X" (270 km/h) oder "Y" (300 km/h) stehen, ansonsten brauchst Du streng genommen einen passenden Aufkleber direkt irgendwo im Sichtbereich, beispielsweise am Tacho, der Dich auf die verringerte Höchstgeschwindigkeit hinweist. Reifen mit "H" beispielsweise sind nur bis max. 210 km/h zugelassen und sicher, "Q" sogar nur bis Tempo 160 (!) und das ist wohl deutlich langsamer als das Auto fahren könnte, daher wäre ein Aufkleber nötig.
Das X9-Facelift hat übrigens 16"-Felgen und entsprechend andere Bereifung.
Geändert von wirthensohn (29.11.2012 um 12:14 Uhr)
