Alt 03.12.2012, 20:09   #22
Mysterion
Nabend, ich hol hier mal diesen alten Thread hoch, da mein Problem sehr ähnlich ist und die Frage ja mehr oder weniger noch im Raume steht.
Folgender Sachverhalt:
Es kommt nur kalte Luft aus sämtlichen Öffnungen.
Kühlwasser von Mazda gecheckt- OK
Dieser "Zug" der bei einigen schon mal ausgeharkt ist- ist da wo er sein sollte http://s14.directupload.net/file/d/3...n7qgnn_jpg.htm
Gibt es hier (vielleicht noch weiter in der Mitte in Wärmetauschernähe) vielleicht noch einen der noch ausgeharkt sein könnte???!
Mmn geht dieser Zug auf dem Foto etwas sehr leicht...
Hat Jemand noch eine Idee? Mein nächster Schritt wäre jetzt, das halbe Armaturenbrett auseinander zu nehmen um an den Wärmetauscher zu kommen.
Oder kommt man auch von "vorne" dran, wenn man Radio etc. rausmacht?
Bin für wirklich jeden Tipp dankbar
Sven
Achja- Motor selbst überhitzt nicht! Zeiger ist bei ca. 3/4 - bin Freitag noch 400 km gefahren und bis auf das es sehr kalt im Innenraum war- gabs keine Probleme
Motor wird warm- Gasanlage springt nach ca. 1Km an.
Problem besteht auch, wenn man die "Kältleitungen" Vor und Rücklauf zur Gaslanlage abklemmt --> also schließe ich diese in diesem Zusammenhang aus.
Geändert von Mysterion (03.12.2012 um 20:18 Uhr)
