Alt 03.12.2012, 23:20   #30
[QUOTE=Henry;129535(bei mir steigt in dieser Zeit am linken Deckel die Kühlflüssigkeit und läuft leicht über )
[/QUOTE]
Hallo Henry,
ich habe nun nicht alles gelesen und somit schreibe ich nun vielleicht was Falsches oder Blödsinn, aber wurden die beiden Kühlerverschlüsse bereits getauscht? Die Teile kosten etwa 12 EUR/Stück und würden die nachfolgenden Punkte ausschließen. Ich hatte bisher bei allen meinen V6 Mazdas (Xedos 6, MX-6, Xedos 9) damit ein Problem. Die Dichtung wird mit der Zeit "müde" und es kann durch Druck / Unterdruck vorkommen, dass das Kühlwasser
1) weniger wird (da es unmerklich rausgedruckt wird) und sich
2) Luftblasen bilden können (durch die defekte Dichtung entsteht zu wenig Unterdruck um beim Auskühlen der Kühlflüssigkeit die Differenzmenge aus dem Expansionsgefäß zu saugen)
Beides dient nicht der Motorkühlung. Eine weitere Frage noch: Wird der Kühler vorne warm, wenn der Motor läuft? Heizung funktioniert ebenfalls, oder? Entschuldige, solltest Du dies bereits geschrieben haben.
Viele Grüße
