Alt 07.12.2012, 10:08   #12
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
xedos 6 2.0 V6 Business Bj. 97
Dazu hab ich ein paar Fragen.
• du hast eine Linse gereinigt und die andere nicht ?
• Scheinwerfer getauscht und nun 2 mit ungleichen Lichtverhältnissen drinne ?
• schlechte Idee gleichzeitig die Osram zu verbauen, woher willst du nun wissen an was das bessere Licht liegt ?
Wäre vielleicht sinnvoll für andere Leute da mal ein paar mehr Worte zu verlieren, oder ?
Grüße, Andre
Hallo Andre,
ich hatten die Osram schon verbaut als ich den Wagen gekauft hatte,
da das Licht sehr schlecht war. Mit den Osram war es schon deutlich besser. Ich hatte vor der Reinigung der Linsen auch schon die Osram drin.
Warum nur eine Linse sauber ist?
Ich habe mich im eingebauten Zustand an beide Scheinwerfer herangemacht um zu sehen ob ich Sie reinigen kann. Hat bei einem gut funktioniert und bei dem anderen weniger. Warum weiß ich nicht.
Vielleicht sitzt der Dreck dort fester auf der Linse. Jedenfalls war dort das Ergebnis nicht so gut, habe Ihn wohl nicht richtig sauber bekommen.
Habe aber bei einem Scheinwerfer festgestellt, dass das Licht um KLASSEN
besser geworden ist.(beim linken) Ich habe aus Zeitmangel die Scheinwerfer nicht ausgebaut.Ich werde aber im nächsten Frühjahr beide Scheinwerfer ausbauen, und die Linsen mit Glasreiniger und destiliertem Wasser nochmals bei beide reinigen,dann dürfte das Ergebnis perfekt sein.
Der Versuch im einegebauten Zustand Sie zu reinigen war nur ein Test und hat schon erheblich was gebracht. Für ein vernüftiges Resultat müssen die Scheiwerfer wohl ausgebaut werden und gereinigt.
Hatte leider nicht die Zeit die Scheinis auszubauen.
Mit den Kerzen Scheinwerfer herumzufahren ist sonst eine Katastrophe.
Jedenfalls hat der erste Reinigungstest gezeigt ,was möglich ist.
Ok, bei einem Scheinwerfer ist das Licht nun deutlich stärker, aber damit muss ich bis zu Frühjahr leben.
Ich hoffe deine Fragen ein wenig geklärt zu haben.
micha
Geändert von micha1abc (07.12.2012 um 10:14 Uhr) Grund: Schreibfehler
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
