So brutal braucht man da nicht vorgehen - ich hatte das Problem bei meinem X9 damals auch. Es reicht, die eine Leitung für den Anklapp-Motor auf dem Weg zum Spiegel zu kappen, der Rest (Einstellen + Heizung) funktioniert dann weiterhin ganz normal.
Ich hab damals die Türverkleidung abgenommen da ich keinen Kabelplan hatte, und hab direkt an dem Stecker gemessen, der hoch in den Spiegel geht (findet man relativ leicht wenn die Verkleidung erst runter ist).
Xedos 6:  | MX-5:
