Alt 26.02.2013, 11:10   #2
Zitat von Rossi Beitrag anzeigen
Was denkt Ihr?
Na irgendwann hat ja das Problem mal angefangen. Was ist dem vorausgegangen ?
• hast du eine Motorwäsche gemacht ?
• stand Öl in den Kerzenschächten ?
Ich würde mit dem besagten Problem mal so 10km fahren und dann alle Kerzen rausdrehen. Dann siehst du wenigstens welcher Zylinder betroffen ist.
Wenn du diese Kerze und das Kabel bereits getauscht hast und auch kein Öl im Schacht gestanden hat, kannst du die anderen Dinge checken.
ZV ist beim 2Liter V6 normal kein Problemteil, was aber nicht ausschließt das einer von tausend auch mal über den Jordan gehen kann. Glaub ich aber nicht.
Wie sieht es mit dem Ölverbrauch aus ? Fehlende Kompression auf betreffendem Zylinder ? Grundeinstellung Zündung geprüft ?
Aber vielleicht hatte ja jemand schon das gleiche Problem und eine Lösung dafür.
