Alt 10.03.2013, 13:21   #1
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
ErFahrung Xedos 9
Gestern Mittag war ich zum ersten Mal einen X9 fahren.
In diesem Exemplar nahm ich Platz:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat...eatures=EXPORT
Das Auto war aussen (kein Wunder bei dem Wetter) und innen etwas schmutzig - eine kleine Innenreinigung würde dem Auto gut stehen.
Ansonsten keine Beulen oder Kratzer im Lack zu erkennen. Minimale Steinschläge und ein Fahrersitz mit etwas Patina zeugten von 13 Jahren mit guter Pflege durch zwei Vorbesitzer. Lediglich die originalen Felgen sind wirklich nicht mehr schön.
Gekauft in Deutschland, lief der X9 mit zweiter Zulassung im nahem Luxemburg.
Beim Einsteigen fiel mir die Solarverkleidung des Schiebedaches auf - damit hatte ich nicht gerechnet.
Nun saß ich im X9 mit dem Schlüssel in der Hand. Sofort fällt das recht großzügige Platzangebot auf, ich dachte sofort an meine beiden Senator B.
Trotz Schiebedach war soviel Platz zwischen Dach und Kopf, wie beim X6 ohne Schiebedach. Beim X6 mit Schiebedach habe ich Kopfkontakt...
Ein originales Kasettenradio mit 6-fach Wechsler ist verbaut. Also Motor an und losfahren. Der Klang ähnelt natürlich dem X6, aber die Tonlage ist etwas tiefer. Bei den ca. 25km langen Testfahrt werden alle elektrischen Helferlein ausprobiert - alles funktioniert.
Zwei Sachen fallen mir auf:
- das extrem weiche schaukelige Fahrwerk, da sollten schon neue Dämfer rein
- der BC aktualisiert den Durchschnittsverbrauch nur in sehr großen Abständen - ist dies normal?
Zurück auf dem Hof vom Fähnchenhändler östlicher Herkunft angekommen, noch ein Blick unter die Motorhaube.
Keine Motorwäsche (positiv) aber relativ viel "Schmutz" lassen doch vermutlich Wartungsregelmäßigkeit vermissen.
An technischer Pflege schien es trotzdem nicht zu mangeln. Im Büro werden sämtliche Händlerrechnungen vorgelegt, die von Deutschland und auch die von Luxemburg. Die luxemburger Belege sind in der Überzahl, kann diese leider nicht lesen. Da müßte jemand mal übersetzen, ob da schon ein Zahnriemen getauscht wurde.
Kupplung, Zündkabel (nicht die blauen) wurden schon mal erneuert. Mehr konnten ich den Belegen nicht "entlocken". Übrigens sind die Kerzenschächte absolut trocken.
Ich vermute mal, mit etwas Aufbereitung und neuen Stoßdämpfer könnte der viel Freude machen. Aber ein Check auf der Hebebühne wäre trotzdem unumgänglich.
Oli
