Alt 29.03.2013, 07:26   #8
semmel76
Gerne doch, "Pat83".
Entschuldige bitte übrigens die späte Rückmeldung - inzwischen hat Dir "GIFT2" aber bestimmt schon sehr weitergeholfen. Das Spannrollen-Lager kann es natürlich auch sein. Ich hab dies nur ausgelassen, weil ich glaubte, das Geräusch im Videoclip besonders deutlich bei der LiMa vernommen zu haben.
Die Lösung von "Stanix" wäre natürlich die günstigste Version aller möglichen Schäden, jedoch ist in Deinem Fall m.E. ein typisch gleichmäßiges, aber wohl drehzahlabhängiges Brummgeräusch zu hören, was nach meiner Meinung auf ein ein- und trockengelaufenes Lager hindeutet.
Wenn Du den Riemen überprüft (bestenfalls gleich mittauschen) und anschließend angenommen hast, dann kannst Du ja mal alle Lager prüfen, inwieweit diese über die Maßen schwergängig oder rauh laufen, wenn Du die Räder des Aggregats von Hand drehst. Auch auf ggf. vorhandenes Spiel kann man die Lager gleich mit überprüfen.
Bestenfalls ist es das Lager der Spannrolle, welche Du anhand der von "GIFT2" verlinkten Anleitung (danke hierfür) tauschen kannst.
Insofern aber tatsächlich das Lager von einem der Aggregate betroffen wäre, hältst Du am besten unter der Rubrik "Biete" hier im Forum oder im Xedos-Shop nach einem Ersatzteil Ausschau. Die Lager zu wechseln ist, insbesondere bei betagten Aggregaten, nämlich oftmals mit Schwierigkeiten verbunden - die Druckguß-Gehäuseteile reißen gerne ein, auch sind Abplatzungen keine Seltenheit.
