Alt 08.04.2013, 11:30   #8
arjank
Doch, der Anlasser würde theoretisch selbst dann noch funktionieren, wenn die Lichtmaschine gänzlich ausgebaut wäre. Solange die Batterie genügend Energie für den Anlasser liefern kann, dieser intakt ist und auch das Starter-Relais funktioniert und anzieht, muss der Anlasser eigentlich arbeiten.
Vielliecht ist es das Starter-relais, sitzt dieser auch in der "fuse-box"?
