Alt 11.01.2004, 10:07   #2
Re: Hoch klingendes Geräusch im Motor 2.0 V6 !?
Die Teller-Feder (!) ist ein bekanntes Problemteil, ergibt aber eigentlich ein Klackern, das nur im Leerlauf deutlich wahrnehmbar ist.
Tauschen kannst Du die nicht selbst. Da haben selbst Profis einige Stunden mit zu kämpfen. Außerdem müsste dafür der halbe Motor zerlegt werden - die Tellerfeder sitzt an der Nockenwelle.
Kannst Du das Geräusch näher beschreiben? Pfeiffend oder eher sägend, ändert sich das mit der Drehzahl, ist es immer da, usw.?
MfG
Christian.
