Alt 24.05.2005, 15:17   #12
ALenze
Re: Ansteuerung der ZV
Das ZV-Steuergerät (eingebaut im Sicherungskasten im Fahrzeuginneren, Rückseite des Kastens, schwarzer Stecker/Anschluss rechts oben beim Blick auf die Rückseite) sollte eine Steuerleitung für die FFB zur Verfügung stellen; Pin "2L" (rechte, d.h. "äussere" Reihe des besagten Anschlusses, 6. Kontakt von oben gezählt).
Wird dieser Pin direkt auf Masse gepulst, schließt die Verriegelung, wird er über einen Widerstand von 1KOhm (1000 Ohm) auf Masse gepulst, öffnet die Verriegelung (kann auch umgekehrt sein - erinnere mich nicht mehr).
Ich habe bei meinem Exemplar die originale FFB rausgeschmissen und durch eine WAECO MT350 ersetzt, weil es mir die "Komfortfunktion" angetan hatte (habe ein Steuergerät gebaut, um damit evtl. offenstehende Fenster schließen zu können, Schiebedach mache ich vollautomatisch zu, wenn die Zündung abgestellt wird).
Andreas
