Alt 23.06.2013, 16:41   #3
Saly_x6
Zitat von Stanix Beitrag anzeigen
1. Er könnte sich im Sommer durch die Hitze, wenn das Auto in der Sonne steht, zusammen ziehen. Konnte ich schon bei den Schrumpfschläuchen erkennen, die bei mir im Kofferraum rumlagen.....
2. Du hast da einen Schrumpfschlauch drinnen, somit hat das Wasser einen Widerstand, das wäre noch vernachlässigbar, wenn da der Schmutz nicht auch noch wäre. Der Schmutz hat an dieser Stelle dann eine viel größere Möglichkeit sich abzusetzen......
Oder kommt da gar kein Wasser rein ?? Dann frage ich mich aber, warum die Dichtung untenrum Löcher hat......
HEy Stanix,
Bei den Dichtungen handelt es sich um eine Luftpolsterdichtung - das bedeutet das die Dichtung im inneren einen Luftpolster hat und die Dichtung daher an das Karosserieblech anliegt
Wenn z.B das Schiebedach geschlossen wird, drückt die Dichtung nun auf die Karosserie, die aber ein wenig kleiner gefertigt wird als die Dichtung groß ist
Dadurch muss aus der Dichtung die Luft entweichen... dafür sind die kleinen Löcher zuständig und ev. um entstehendes Kondenswasser abzuleiten
Würdest du aber diese kleinen Löcher zumachen, wäre die Dichtung immer unter Druck und würde je nach Außentemperatur sich mehr oder weniger ausdehnen, was im Sommer z.B. zu Problemen beim schließen von Türen oder Schiebedach führen würde
Damit aber keine Luftkammern zwischen zwei aufgerissenen Stellen in der Dichtung entstehen hab ich den Schrumpfschlauch eingearbeitet, damit ein Druckausgleich erfolgen kann
zu 1. JA die Schrumpfschläuche sind noch drinnen - hat den Grund da sonst die Luft nicht "entweichen kann
die Schrumpfschläuche brauchen eine Wärme von über 200°C um sich zusammen zu ziehen - deswegen werden sie sich in der Dichtung sicherlich nicht zusammenziehen
zu 2. Die Dichtung solltest du vorher vllt mal durchblasen und an und für sich sollte danach auch kein Dreck mehr reinkommen... sonst wäre ja der Sinn und Zweck der Dichtung sinnlos...
Die Gummis halten eigentlich auch ganz gut im Winter, wenn man diese vorher auch behandelt hat ^^
Ja... nur nicht jeder macht das - so wie meine Vorbesitzer
Geändert von Saly_x6 (23.06.2013 um 16:53 Uhr)
