Alt 31.07.2013, 21:31   #14
Hatte ich ja schon vermutet, dass es mit den Pins "C" und "S" nicht so ohne weiteres funktioniert.
Bei Pin "M" halte ich das eher für Zufall bzw. für einen Nebeneffekt.
Vom A/C Schaltgerät (oder auch "Klimaanlagenverstärker") gehen 6 Leitungen an den BC:
  • K: SCK
  • M: BLANK
  • R: AMB.SW
  • G: LATCH
  • I: DATA
  • T: GND
Die gehören scheinbar alle zusammen.
Es gibt ein Fehlersuche Flussdiagramm, in dem der folgende Fehler beschrieben ist:
...Falls nur die Helligkeit der Anzeige des Bordcomputers nicht geregelt werden kann, mit Schritt 1 beginnen.
Schritt 1 überprüft den Durchgang genau der Leitung (G/W) zu Pin "M" des BC.
Also gemäß WHB ist das ein Fehler, kein Feature.
Einfach mal den gewünschten Fehler in den Flussdiagrammen suchen und "reverse engineered" diesen herbeiführen.
Bist Du denn sicher, dass sonst alles am BC noch richtig funktioniert? Ist ja schon merkwürdig, dass die Klimaanlage für das Dimmen zuständig sein soll.
