Alt 07.08.2013, 22:08   #4
Es gibt Motoren, die mit offenem Öldeckel fast sofort absterben; es gibt Motoren, die mit offenem Öldeckel sehr unruhig laufen; es gibt Motoren, bei denen ein offener Öldeckel gar nicht auffällt. Es kommt auf die Konstruktion an.
Unsere V6 sind definitiv Motoren, die mit offenem Öldeckel zuerst unruhig werden und dann auch ausgehen können. Das was bisher bei all meinen Xedos' so und ist auch völlig normal.
Ist mir erst kürzlich wieder aufgefallen, als ich nach dem Kontrollieren des Öls und etwas Nachfüllen vergessen hatte, den Öldeckel wieder drauf zu schrauben. Ich habs gerade noch aus der Garage geschafft, dann ist er im Leerlauf ziemlich zügig abgestorben. Da kriegst Du im ersten Moment echt Panik....
Die Frage, was am Motor kaputt sein könnte, weil er nach Öffnen des Öldeckels abstirbt, wurde hier im Forum schon öfter gestellt. Aber da ist nichts kaputt, das ist richtig so.
