Alt 12.08.2013, 08:58   #1
thermostat
Abs Sensor Steuergerät Messung Prüfung
salli Leut
ich dreh bald durch,
meine Abs Lampe funzelt ohne Ende .
alle vier Sensoren vorne wie hinten , zeigen ohm Werte von 1.4 bis 1,6 an .
stecke ich sie aus und Messe die Kabel wo zum Steuergerät gehen, so habe ich Werte von 12 bis 13 ohm.
ich gehe davon aus , das die Leitungen zum Steuergerät in Ordnung sind und auch das Steuergerät selber nicht defekt ist , weil die Messungen ja gleiche Werte , in etwa anzeigen,.
Genau so ist es mit den Sensoren . auch ihre Werte sind ohm isch gesehen in etwa gleich.
sagt mit bitte, wenn ich falsch liege oder etwas grundsätzliches falsch mache.
ich würde gerne von euch wissen, wie ich weiter vorgehen kann und weiter ausgrenzen kann , bis ich den Fehler finde.
Ausserdem brauch ich eine genaue Angabe , wo das Abs Steuergerät sitzt.
weil manche beschreiben eine lose löt Stelle, im steuer Gerät .
oder verbrannte Kabel Stecker unter dem amaturenbrett.
also wo ist jetzt das Steuergerät für Abs ? oder kann es auch am Motorsteuergerät liegen?
ich will wissen, wo das Abs Kästchen sitzt. . .
wenn nichts hilft , komme ich dann auch ohne funktionierendes Abs durch den TÜV ?
weil diese Tüv Regelung der elektronischen Teile Prüfung am Auto , scheinbar nur an neu Fahrzeugen ab 2006 angewendet wird. aber das kann auch nur ein Internet Gerücht sein.
Ich habe mir auch vier Widerstände vom Elektronik laden geholt, weil ich dem Abs Steuergerät intakte Sensoren vortäuschen wollte. habe es dann aber gelassen, weil bei den Stecker n zwei im Raum hängende stifte sind , die sich mit den dünnen Drähten von den Widerständen, nicht ordentlich verbinden lassen , zumindest nicht auf die schnelle.
Danke im voraus, für Erklärungen oder Erfahrungen, wie Ihr dieses Problem gelöst habt oder es angegangen seit, damit diese Ewigkeit von brennende Abs funzel, endlich aus geht . . . .
Hits:	1077
Größe:	79,9 KB
PS: Hier nun mal ein Bild, von meinem Schatz. Motor wieder eingebaut. Läuft einwandfrei und fährt auch gut. Nur die ABS Lampe hat vor der Probefahrt angefangen zu brennen ...
Beste Grüsse
