Alt 13.09.2013, 03:01   #11
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
- Batterie abklemmen
- halbe Stunde warten
- ggf. vorhandene Abdeckungen hinter dem Airbag entfernen
- Schrauben lösen
- Airbagmodul nach vorne abnehmen, Steckverbindungen lösen
- Mutter in der Mitte des Lenkrads lösen
- mit viel Gefühl und leichten Schlägen an wechselnden Stellen Lenkrad lockern und abnehmen
Nach schritt 1 noch zündung anmachen.
Abdeckungen von schritt 3 sind proppen die auf der lenkradrückseite die 4 schraubenlöcher vom airbag verdecken.
Die mutter von schritt 6 wirklich nur lösen, also nicht ganz ab.
Das lenkrad geht nämlich schlagartig ab so wie in schritt 7 beschrieben und würde einem sonst ins gesicht schlagen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
