Alt 31.05.2005, 13:12   #5
Re: Welche Lautsprecher?
Ich habe meine Hochtöner in den Spiegeldreiecken verbaut. Das ist ein bischen Bastelei und viel Glück. Dabei hatte ich das Glück, dass die Focal-Hochtöner exakt in die Spiegeldreiecke einzupassen sind. Schaust Du hier.
Für hinten würde Dir einen aktiven Subwoofer empfehlen. Die Dinger haben die Endstufe schon im Subwoofergehäuse integriert, so dass Du nur noch Strom brauchst und natürlich ein Cinch-Kabel vom Radio nach hinten. Wenn Du dann den Subwoofer mal rausnimmst, hast Du den Kofferraum wieder schön frei, ohne dass da noch eine Endstufe irgendwo "rumfliegt".
___
`92 Xedos 6 V6 106kW@LPG/Autogas=> @ < 0,60€ / l
