Alt 23.09.2013, 20:24   #8
ThomasE.
So, mal aus interesse jetzt kleinen Exkurs gemacht. Diagnose Modus Drehzahl eingestellt, ging gut. Danach aber wie schwankend auf die 1000 upm zu also ziemlich unregelmässig.
Kühlerlüfter macht dauerlauf im Diagnose Modus ! so richtig ??
Beim ersten auslesen diese Fehlercodes vorhanden
http://www.vidup.de/v/nwUKZ/
Fehler danach gelöscht, dann keine Fehler Anzeige mehr nach kurzer Probefahrt (Motor warm).
Fazit also immer noch Leerlauf unrund, beschleunigung mit leichten Ruckeln und schlecht, Lastwechsel zu hart. komisch !!
Abgas stinkt fett.
Also werde nochmal Steuerzeiten prüfen wer weiss was der Knabe gemacht hat in der Werkstatt, ebenso ZZpunkt wird jetzt mit den Diagnosevoraussetzungen nochmal geprüft.
Wer nochwas hierzu weiss, danke für die Posts !
