Alt 15.12.2013, 10:12   #4
ThomasE.
Ganz spontan und jetzt irgendwelche Literatur gewälzt zu haben.
Du hast ein Unterdruckleck und die Lambdas sind im Eimer.
Ohne Gewähr, aber ich schau noch mal nach wenn du das Video eingestellt hast.
LG
Drehe mal bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel auf. Oder ziehe den Meßstab.
Ändert sich dann nichts an der Drezahl hast du ein Problem.
Werde erstmal kompression testen dann davon hängt alles ab.
Wenn er heftig aus dem Deckel bläst ist es die Verdichtung die da abfällt.
Wundert mich nur das er kalt und warm gleich gut anspringt, kein extremer Ölverbrauch Brennbild kerzen optimal.
ich mach nochmal Video, hatte es schonmal eingestellt jedoch kamen keine Posts drauf.
2 Lambda sonden liegen hier schon werde das mal einbauen auch Verdacht.
