Alt 01.04.2014, 18:01   #12
evian
das klackern ist sicherlich auf die Hydrostössel zurück zu führen, da sie trocken laufen, sollte sich aber wieder legen wenn öl durchfliesst.
aber verlasse dich nicht auf die meinung des mechanikers, soviel öl kann nicht spurlos verschwinden, unmöglich!
daher, wechsle erst mal die werkstatt, füll frisches öl nach, bis zu max grenze und fahr mal einbisschen.
kontrollier erstmal alle 100km denn ölstand oder wenn du ganz sicher gehen willst, alle 50km
lass dass fahrzeug paar minuten im leerlauf stehen und gib dannach mal kräftig gas, wenn dann eine weissbläuliche wolke rauskommt, dann weist du wo das öl hingeht und kotrollier auch den kühlwasserstand und ob es nach benzin/öl riecht.
Sonst kannst du dir auch einen motor im internet holen und für 2000€ sollte auf jeden fall etwas anständiges dabei sein
Bei mir wollte man auch vor kurzem 1200€ für den Luftmengenmesser haben, hab ihn dann schlussendlich für 100€ gekauft...
