Alt 08.06.2005, 12:36   #4
Re: Fernbedienung und der Blinker ....
Ich gehe mal davon aus, dass dieses einsame Käbelchen für die Blinkeransteuerung 12V draufgejagt kriegt?! So macht es eigentlich jede mir bekannte FFB.
Du brauchst zwei Leistungsdioden, die mind. 2A Last vertragen können und hängst diese an dieses einsame Kabel (Durchlassrichtung von der FFB weg natürlich). Von den beiden Enden der Dioden ziehst Du jeweils ein Kabel nach vorne oder hinten, jeweils eines zum linken und eines zum rechten Blinker (also deren Plus-Leitungen). Und fertig.
Ohne die Dioden gibt es einen Kurzschluß, durch den dann immer beide Blinker blinken würden, egal ob man den Blinker links oder rechts setzt.
___
`92 Xedos 6 V6 106kW@LPG/Autogas=> @ < 0,60€ / l
