Alt 15.01.2004, 07:51   #7
Re: Einbau Nebelscheinwerfer
Du musst natürlich dieses Plastikteil, das von links über die Instrumententafel bis rechts zu der Heizungsbedieneinheit geht, noch vorne herausziehen. Die ist aber nur mit drei oder vier Schrauben befestigt.
Hast Du diese ein Stück nach vorne gezogen (ich hatte sie damals nicht ganz abgenommen, weil mir das Lenkrad im Weg war), kannst Du die Schaltereinheit links von hinten abschrauben und durch die neue ersetzen.
Der Tacho selbst (also das Teil mit der durchsichtigen Kunststoffscheibe) bleibt dabei drin.
MfG
Christian.
