Alt 15.04.2014, 20:49   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
die kunststoffabdeckung ist - meiner erinnerung nach - nur 2mal geschraubt. dazu muss einmal links vom lenkstock der teil mit dem horizontalen rädchen rausgenommen werden (das, mit dem man die beleuchtungsstärke des tachos einstellt?!). die 2. schraube findet sich hinter der blind-kappe rechts vom lenkstock (also inetwa spiegelbildlich zur ersten). wenn beide raus sind, sollte sich das ganze kunststoffteil von links bis rechts (vor dem airbag) mit einem starken ruck rausziehen lassen.
garantie kann ich dafür aber keine geben. bei meinem waren diese schrauben schon raus, bevor ich ihn gekauft hatte. ich hab sie aber auch nie rein getan, weil das teil auch ohne schrauben sehr gut hält...
