Alt 04.11.2014, 13:57   #6
mboonman
Erste Gedanke: Vakuum Loch.
Schau den harmonika Schlauch (beim Luftfilter) mal gut nach auf Risse. Und ob alle vakuum schlauche verbunden sind. Wenn man mit bremsreiniger spritzt bei ein laufender Motor kan man auch die vakuum loche finden. Die Dregzahl geht dan kurz runter.
Zweite gedanke: lambda sensoren.
Aber nicht so einfach selber zu kontrollieren bei den X9 ohne OBDII
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
