Alt 18.01.2004, 12:48   #2
MichNix
Re: Batterie laden
wenn die Ladekabel lang genug sind kannst du sie drin lassen,
abklemmen ist eigentlich auch nicht nötig, es geht aber schneller mit einer abgeklemmten batterie da dann kein verbraucher (digitaluhren, usw.) mehr mitläuft.
Aber wenn du keine Wartungsfreie Batterie hast, schraube mal die 6 plastikstöpsel von der Batterie ab und schau dir mal den flüssigkeitsstand an - gegebenenfalls kann es sein das du destiliertes wasser nachgiessen musst, damit deine batterie wieder richtig power gibt.
Könnte aber auch möglich sein das die batterie nach der langen benutzungszeit den geist aufgegeben hat- aber das siehst du ja, wenn du sie neu geladen hast.
MFG André
