Alt 13.11.2014, 13:01   #14
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Aaalso: ich hab heute endlich Zeit gefunden, mir das Ganze genauer anzusehen. Fehler war schnell gefunden: an einem der beiden Stecker am "Heizmodul" war die rote Leitung ganz knapp beim Stecker gekappt und das frei Ende des Kabels mit viel Isolierband um den Kabelstrang gewickelt worden, sodass man es nichtmehr sehen konnte. Glücklicherweise konnte ich diesen Schaden beheben und siehe da: es funktioniert wieder problemlos! Aber: die Beleuchtung des Bordcomputers ist nun seeeeehr schwach, wenn man das Begrenzungslicht an macht - das hat mich schon bei meinem ersten X9 gestört. Zum Glück wusste ich noch, dass ich damals die grün-weiße Leitung aus dem Stecker gezogen und isoliert habe - gedacht, getan. Und schon leuchtet der BC in voller Pracht
Ich schätze, dass der Vorbesitzer aus dem selben Grund den merkwürdigen "Umbau" gemacht hat. Mir ist nämlich aufgefallen, dass der BC vor meiner Reparatur auch immer sehr hell war - außer man regelte die Instrumentenbeleuchtung runter. Da gab es dann einen Punkt, wo der BC plötzlich viel dunkler wurde, manchmal sogar in einen Zustand verfiel, in dem er "flimmerte". Da die aber anscheinend nicht genau wussten, wie das alles zusammenspielt, haben sie einfach mal die Leitung gekappt und stattdessen bei der Warnblinkanlage abgezapft. Diese Pfuscher -.-
Wie auch immer: nun ist alles so, wie es sein soll (bzw. ich es haben will) - Thema erfolgreich geschlossen!
MfG
