Thema: Geist in ZV
Alt 09.01.2015, 21:01   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
die große frage ist: hast du die ursache gefunden oder nur das symptom bekämpft? denn so ein relais hat ja lediglich die aufgabe, aufgrund eines steuersignals einen arbeitsstromkreis zu schließen. denn du den stecker ziehst, kann es somit sehrwohl so sein, dass das steuersignal noch gesendet wird - aber mangels relais eben nichts passiert.
mangels schaltplan o.ä. weiß ich jetzt nicht, welche funktion das relais tatsächlich hat. aber als einfache überprüfung würde ich vorschlagen: "spukzustand" herstellen, stecker ziehen und mit einem multimeter messen, ob das steuersignal weiterhin kommt. dann hast du, meiner einschätzung nach, mit dem relais nur das symptom bekämpft.
weiters kannst du die prinzipielle funktionstüchtigkeit des relais prüfen, indem du den steuerstromkreis an eine batterie klemmst und mit einem multimeter die kontakte des arbeitsstromkreis auf durchgang misst. informiere dich aber vorher, ob du als steuerspannung 5V oder 12V oder eine andere spannung brauchst!
