Re: MOTOR RUCKELT !!!
Danke Dir für die Info,hoffe natürlich das es nicht der Verteiler ist.Werde dann erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.Mein Auto zittert und wackelt nicht,er ruckelt nur ein wenig,hat auch keinerlei Leistungsverlust,man kann nach dem ruckeln voll beschleunigen.Aber seit neusten schwankt auch die Leerlaufdrehzahl.Verbrauch ist auch normal ca.9l im durchschnitt.Was mir zu denken gibt ist das geräusch das er dann macht.Habe schon mal an die Benzinpumpe gedacht.Sag mal bescheid ob es bei Dir dann weg ist .Danke Ollix
