Alt 18.06.2005, 21:20   #2
Re: das große Schweigen!!
wenn du eine gut Säge hast dann kommst du da auch von hinten ran.Aber da mehr als nur das Radio tot sind dann wird wohl was anderes hin sein. Spaßig ist auch wenn der Zigarettenanzünder defekt ist und deshalb die Sicherung kommt. Beim basteln erst "Minus" ab, dann "Plus" ab. Und umgedreht wieder dran. Wo hast du denn Plus und Minus hergeholt, für deinen Subi?
