Alt 02.06.2015, 11:43   #42
dann stell ihn doch mal kurz zum öamtc/arbö und hol dir deren meinung ein,
ich versteh echt nicht, warum das für dich indiskutabel ist.
Nein nicht indiskutabel, sondern mMn nicht notwendig.
Aber ich werde in Kürze beim fMH die Zündung einstellen lassen und bei der Gelgenheit mit denen reden. Wenn dir mein Urteil nicht reicht.
Aber Gegenfrage von mir:
Warum denkst du bzw. ziehst es in Betracht, dass ein so großes Spiel normal sein soll?
was mir eben auch noch eingefallen ist: zwischen diff und rad ist ja auch noch das tripodengelenk. das erhöht das gesamtspiel bestimmt auch nochmal merklich.
Das habe ich berücksichtigt bzw. geprüft dass das große Spiel nicht von den Antriebswellen kommt.
Das war das erste was ich geprüft hatte, ob das Spiel von den Antriebswellen kommt. Ergebnis ist negativ: Das Spiel entsteht sicher im Getriebe!
Abgesehen davon habe ich im Winter die rechte Antriebswelle ausgebaut gehabt und das äußere Gelenk erneuert. Bei der ganzen Welle ist kein Spiel feststellbar.
