Alt 17.06.2015, 01:17   #8
Im '92er Verkabelungsdiagramm wird zwischen "BRD OHNE AIRBAG" und "BRD MIT AIRBAG" unterschieden. Was trifft zu?
In beiden Fällen liegen zwischen TNS-Relais (noch Spannung) und NSW-Schalter (keine Spannung, wirklich?) noch 3 Stecker (X-02, X-12, X-25). An denen hängt aber so viel Gedöns, dass sie es nicht sein können. Dann muss aber auch Spannung am NSW-Schalter anliegen. Hast Du an beiden Seiten des NSW-Schalter gemessen?
Sonst bleibt eigentlich nur X-10, da hängen nur die NSW dran. Vielleicht hat der sich gelöst. Position ist die gleiche, wie im '96er Diagramm. Der Stecker sollte grau sein und hat 6 Anschlüsse. 4 sind belegt.
