Alt 17.06.2015, 11:17   #9
In beiden Fällen liegen zwischen TNS-Relais (noch Spannung) und NSW-Schalter (keine Spannung, wirklich?) noch 3 Stecker (X-02, X-12, X-25). An denen hängt aber so viel Gedöns, dass sie es nicht sein können.
Sicher?
Ich hatte in einem "viel neueren" 6er GG Bj. 2002 im Jahre 2011 ein Problem, dass plötzlich weder Abblendlicht noch Fernlicht ging. Keine der 4 Birnen. Von heut auf morgen.
Ursache war dann ein Kabelbruch bzw. Leitungsunterbrechnung von der Litze die vom Abblendlichtschalter (Lenkstockhebel) zum Licht-Relais (Si-Kasten Motorraum) geht. Dazwischen waren auch mind. 2 Stecker mit etlichen Litzen. Abhilfe war eine neue Leitung einziehen.
Also kann sowas auch beim X6 passiert sein.
