Alt 17.07.2015, 20:19   #8
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Danke mein Problem ist das folgende:
Zitat von Andey Beitrag anzeigen
Hallo!
Folgendes Problem: Der Klimakompressor läuft nicht an, wenn man die Anlage per Schalter einschaltet. Er kriegt auf das Steuerkabel kein +Signal (ich hab mir schon mal von der Batterie geholt, dann gehts!) . Das Relais schaltet nicht, ist aber iO. Irgendwie kriegt das Relais keinen Schaltimpuls vom Einschalter her. Hab das Armaturenbrett rausgebaut, aber hinter dem Klimaschalter gibts eine schöne Platine, die mein Können überfordert.
Kann mir jemand sagen welches Kabel nach der Platine ich mal auf das +Signal kontrollieren müsste? Oder noch besser: Hat jemand einen Schaltplan? Gibts irgendwo vielleicht noch eine Sicherung außer den "normalen"?
Kompressor ist in Ordnung, Druck ist auf dem System und befällt, nur beim Druck auf die A/C Taste läuft nur der Lüfter aber nicht der Klimakompressor.
Manuell Strom auf den Kompressor geht, dann schaltet die Kupplung und der Kompressor läuft.
Wo sitzt dieses Relais, das für die Magnetkupplung verantwortlich ist? das Relais scheint ganz zu sein es schaltet wie es soll.
Hat jmd. ein Bild für einen Stromlaufplan?
Was könnte es sonst noch sein?
Ciao & danke
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
