Alt 02.10.2015, 08:58   #6
Auf der Rückseite der Rückenlehnen, also kofferraumseitig, gibt es für beide Hälften je einen Verriegelungshebel, der die Entriegelung der Rückenlehne blockiert. Der Sinn dahinter ist der, dass man Dinge im Kofferraum einsperren kann, an die man dann auch nicht über den Innenraum heran kommt. Beispielsweise, wenn man das Auto in die Werkstatt bringt.
Genau für diesen Zweck kann man außerdem auch noch den Kofferraumdeckel sperren. Das Schloss am Kofferraumdeckel kennt drei Positionen: mittig ist der Normalzustand mit Entriegeln und Verriegeln per Zentralverriegelung, links rum entriegelt man manuell per Schlüssel und rechts rum verriegelt man den Kofferraumdeckel so, dass er sich auch nicht mehr über die Zentralverriegelung entriegelt.
Wenn der Schlitz des Schlosses horizontal steht, dann kann die Zentralverriegelung nicht mehr auf den Kofferrraumdeckel wirken. Du musst ihn in die vertikale Stellung kriegen.
