Ich würde mal die Zündung kontrollieren das die Richtig eingestellt ist.
Die K Motoren besitzen ja noch einen Verteiler.
Den TPS Sensor checken.
Du sagst ja das die Probleme seit dem Umbau sind, ich hatte den selben Umbau
und unter Berücksichtigung der oberen 2 Einstellungen auch keine Probleme.
Ein zu niedriger Kühlwasserstand oder defekte Deckel führen auch manchmal zu Leerlaufproblemen.
