Achtung, die Bauform der P6009 ist anders als die der P6205. Banner hat das Programm gestrafft und die bisher für den X6 passende P6205 ist entfallen. So gibt es bei Banner keine Batterie mehr, die ohne weiteres in den X6 passt (obwohl der Produktfinder das angibt)
Das bedeutet:
- Durch die nicht mehr vorhandene Aussparung, in der bisher der Befestigungs-Drahtbügel lag, liegt dieser jetzt etwa 2cm höher. Die Folge: Der hintere Haken ist jetzt zu kurz. Will man die Batterie dennoch einbauen, muss man die Kunststoffwanne unter der Batterie entfernen.
- Die Winkelbleche oben an der Batteriehalterung hängen jetzt in der Luft. Will man das nicht, muss man sich z.B. Holzklötzchen basteln.
- Die Batterie passt auch nicht in die fest eingebaute Blechwanne unter der Plastikwanne und steht daher nur noch auf den schmalen Kanten der Blechwanne, mit entsprechend höherem Druck auf das Gehäuse. Seitliche Fixierung ist nicht mehr gegeben.
- Die Plusklemme lässt sich nicht mehr mit einem Steckschlüssel festschrauben, weil dafür kein Platz ist, man braucht jetzt einen Maul- oder Ringschlüssel.
Im Bild (vergrößerbar) kann man das leider nur erkennen, wenn man ganz genau hinsieht.
Banner stellt das natürlich positiv dar. Sucht man z.B. nach der alten und passenden P6205, dann findet man in Shops diesen Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Banner Power Bull P5519 mit der Power Bull P6009 60Ah ersetzt wurde, um den Kunden die Such nach Ihrer Ersatzbatterie zu erleichtern. Der bewährten Power Bull Qualität steht die P6009 natürlich in nichts nach, da sie wie alle anderen Power Bull Typen auch am Standort Linz in Österreich produziert wird.
Man sucht nach Batterie A und bekommt die Aussage, dass Betterie B durch Batterie C ersetzt wurde. Ja, Batterie A wurde auch durch Batterie C ersetzt, muss man aber selbst rausfinden.
Bilder in den Banner Datenblättern anzusehen, nützt übrigens auch nichts, da sich dort nur Symbolbilder befinden.
Ich finde das ziemlich kundenunfreundlich und werde mir überlegen, ob ich in Zukunft noch Banner Batterien kaufen werde. FGür den X6 sicher nicht.
PS Hat sich mal jemand Gedanken für eine einfachere Befestigung gemacht? Das ist ja immer ein Elend mit diesem nervigem Gefummel.
