Re: Heckablage
Hallo.
Ist eigentlich ganz einfach:
- Rücksitze nach vorne klappen
- Von unten die Kunststoff - Schraub - Druck - Knöpfe rausschrauben
- Dann müsste noch von unten jeweils links und rechts irgendein Einrast-Mechanismus sein. Ich denke mal vor den Boxen. Diese drücken und ausrasten.
- Jetzt lässt sich die Ablage zum Fahrzeuginnenraum herausziehen.
Tip:
Es ist schwieriger das Ding wieder richtig einzubauen. Denn die Ablage hat mehrere Klipps und Klammern und Führungen, wo sie auf das Karosserieblech kommt. Diese musst du auch wieder ganz genau wieder einfädeln beim Reinschieben. Sonst verspannt es dir die Ablage und es kann zum Vibrieren anfangen oder sogar klappern.
Und denk dran: Zu grosse Boxen kannst du nicht einbauen, sonst musst du am Blech was verändern. Dann nimm lieber nen Woofer.
Viel Spass beim Basteln.
Gruss
Roland
