Alt 26.01.2016, 22:36   #2
Meinst Du das ernst? Selbst wenn Federn von diesen Autos passen *sollten* (was mehr als unwahrscheinlich ist), kannst Du nicht einfach irgendwelche Federn einbauen. Zumal von Autos aus anderen Gewichts- und Fahrzeugklassen und Fahrzeuggenerationen.
Es sei denn, Du willst absichtlich mit Deinem Leben spielen...
Federn werden immer genau auf ein bestimmtes Fahrzeugmodell und in der Regel für jede einzelne Fahrzeugvariante und Motorisierung abgestimmt. Und das aus gutem Grund. Denn die Federraten, Windungen, Längen usw. müssen auch zu der Belastung passen. Nicht mal Vier- und Sechszylinder haben beim Xedos 6 die gleichen Federn verbaut, weil das Gewicht auf der Vorderachse unterschiedlich ist. Außerdem muss die Federung vorne zu der Federung hinten passen, sonst kann die nächste scharfe Kurve Deine letzte gewesen sein!
Wenn Du Dein Leben nicht auf's Spiel setzen willst, such Dir genau die zu Deinem Xedos 6 (und zu genau dieser Motorisierung und diesem Baujahr) passenden Federn oder nimm gleich einen kompletten Satz Tieferlegungsfedern.
Du solltest auch vorzugsweise gleich beide Federn der betroffenen Achse austauschen (bei gebrauchten Federn: vom gleichen Fahrzeug stammend), um altersbedingte Unterschiede bei den Federn zu vermeiden. Das ist ratsam, wenn auch nicht ganz so enorm kritisch wie bei den Stoßdämpfern, die unbedingt zwingend immer achsweise oder besser komplett getauscht werden müssen.
