Alt 07.05.2016, 00:19   #19
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Komisch.
Welche Leuchtmittel hast verbaut?
Wenn beide (also Dimmer und das Modul hinterm Tacho) i.O. sind, kann es fast nur an einem Kabelbruch liegen.
Hast du die Verbindung zwischen Dimmer und dem Modul hinterm Tacho schon nachgemessen?
Leuchtmittel sind die normalen Glühlampen -> keine LEDs oder SMDs
hm Kabelbruch ist hässlich... ne die Verbindung zwischen Dimmer und dem Modul habe ich nicht nachgemessen....
Werde mir mal anschauen wie lang das Kabel ist und so.... evtl tausch ich dann einfach alle Kabel oder lass es sein...
Vielen Dank trotzdem
loading...
That's not normal.
I call it death
