Alt 25.06.2016, 10:45   #8
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Thermostat kannst du ausschließen.
Der hat nichts mit deiner Anzeige zu tun.
Würde auf Kühlmittelsensor oder Kabel davon tippen.
Beim Zahnriemen Tausch empfiehlt sich immer einmal komplett alles zu tauschen.
Also Wasserpumpe, Hydrospanner, Umlenkrollen, Simmeringe der Nockenwelle und Kurbelwelle, Lager der Spannrollen und die Riemen der Nebenagregate.
Die Mutter lösen geht am besten zu zweit.
Einer löst und der andere tritt die Bremse bei eingelegtem Gang.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
