wenn airbag sammt stecker ab ist,
kann das Lenkrad abgeschraubt werden, wenn es notwendig sein sollte, an möglicherweise vorhandene Schrauben für die Lenksäulenverkleidung rankommen zu wollen.
Solle aber nicht nötig sein, da ich es von heutigen Fahrzeugen kenne, dass der Lenkradstecker mit Kabeln vom Airbag und anderen Lenkradfunktionen ja nach Airbagabbau zur Lenksäule zu sehen sein sollte.
Die Stecker haben normal einen federnden Sicherungsbügel o.ä.
Stecker auf Wackeler checken.
Besser ist es 3 Ohm Widerständer (2,2-4,8 Ohm) in die Airbagstecker zu stecken, falls es sogar ein zweistüfiger Airbag sein sollte.
Dann Zündung an und am Lenkrad drehen, klopfen ect, Stecker zur Spiralfeder wackeln usw.
Eins nach dem andern, um auf Fehler also Airbaglampe mit Fehlerblinken warten, um die Hochohmige Gehlerquelle zufinden.
Wenn die Spiralfeder nen bruch hat muss die gewechselt werden.
Es kann aber auch der Stecker hinter der Spiralfeder sein.
Also von AirbagSteuergerät gehts zum Stecker an Spirale im Lenkstock/Lenksäule
dann zum Stecker im Lenkrad
dann auf kleine Zweipolstecker direkt auf Airbagbuchsen.
