Lüftermotor
ich hoffe, das ist hier in der richtigen Rubrik. Habe jedenfalls seit ein paar Tagen irgenwie ein Problem mit meinem Lüfter des Kühlers. Wenn ich die Zündung aus mache, läuft der weiter, obwohl ich nicht irgendwo lange stand oder sehr schnell gefahren bin. Heute morgen war es auch sehr kalt, also da sollte der eigentlich nach dem Abstellen nicht weiter laufen. Temperatur war auch nichts auffällig. Ich werde mal ein Meßgerät von der Arbeit mitnehmen und an verschiedenen Stellen messen, ob was auffällig ist. Wenn nicht, was könnte das sein? Ist da ein Temperaturfühler defekt und wenn, wo sitzt der?
Gruß QE.2
