Alt 08.11.2016, 22:02   #1
AISbaer
Unglücklich Xedos 6 abgesoffen, suche Ursache
muss meinen ersten Post leider gleich als Hilfesuchender schreiben. (Vorstellung folgt gerne).
Bevor die Kritik kommt, Ja, SuFu habe ich genutzt und zig Posts durchgelesen, habe aber keine für mich passende Lösung gefunden.
Mein Xedos 6 BJ ´93 2.0L V6 ist letzte Woche "abgesoffen" und steht seit dem in der Werkstatt, da er nicht mehr anspringt. Die Fehlersuche gestaltet sich etwas abenteuerlich und ich hoffe, jemand kann mir einen guten Tipp geben.
Seit 2-3 Wochen hatte der Wagen ab und zu Startschwierigkeiten. Beim Starten drehte er auf 1-1,5T Umdrehungen hoch und ging sofort wieder aus. Beim 2. Startversuchen ging er einwandfrei an. Fehler trat willkürlich auf und im laufenden Betrieb keinerlei Probleme wie Geräusche, Leistungsverlust etc.
Aktueller Stand der Fehlersuche ist, dass der Starter in Ordnung ist, greift, dreht, alles i.O. Zündung geht, neue Kerzen sind drin, Funke ist da. Zünden kann er scheinbar nicht, weil die Kerzen sofort nass sind. Die gängigen Bastlertricks, die auch in anderen Themen standen, hat die Werkstatt ausprobiert.
Nach einigen Recherchen würde ich den Temperatursensor prüfen und dann den Luftmengen/Luftmassensensor. Die Werkstatt schlägt als nächstes eine Kompressionsprüfung vor, um einen Ölpumpendefekt und offene Ventile auszuschließen.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder kann mir raten, wo ich als nächstes den Fehler suchen kann?
MfG AISbaer
