Alt 26.01.2017, 07:37   #5
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Klingt sehr stark nach Thermostat mit der Heizung.
Bei längeren Strecken wird das Wasser ja auch im großen Kühlkreis warm und reicht für heiße Luft der Lüftung.
Hängt das Thermostat kühlt er aber wieder sehr schnell aus bei niedrigen Drehzahlen. Also wieder kalte Luft.
Das andere Problem, würde da normal auch auf n Falsch Luft Problem tippen.
Macht nur nicht richtig Sinn das es im warmen Zustand weg ist.
Könnte Mir gut vorstellen das es einer von den Kühlwassersensoren ist.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
