Alt 15.02.2017, 15:09   #15
stroechel
Ja so habe ich es nun auch eingestellt.
Ich habe auch das vom X6 getauscht und seither läuft dieser nicht so toll angeblich. Werde ich heute mal fahren...
Das Öl habe ich nun ein paar mal gewechselt aber es hat sich nur eines verbessert und das ist die Farbe des Öls.
Die Schaltvorgänge unter 2000 sind einfach sehr komisch.
Eine Pedalstellung und von 2->3 fällt die Drehzahl um 200rpm geht wieder hoch und dann geht Sie richtig runter und der Gang ist drin. Das gleiche macht er dann auch von 3->4. da fällt dann auch bei 50kmh die Wandlerbrückung rein.
Alles über 2000 erledigt das Getriebe sauber!
Wenn das Öl kalt ist schaltet es auch sauber und ohne Probleme.
In der Fahrstufe S macht er diese Dinge auch nicht.
Einen mechanischen Defekt am Getriebe kann man ausschließen da es kalt alles ordentlich macht.
Den Fehlerspeicher habe ich auch ausgeblinkt aber es war nichts abgelegt.
Viele Sensoren hat das Getriebe nicht.
Impulsgeber und den Temperatursensor.
Vielleicht weis da jemand weiter?
