Alt 09.10.2017, 21:00   #43
alias2k
Also meinst du die externe Zündspule die in der nähe der Batterie verbaut ist?
Ja genau den meine ich.
Hast geprüft, ob der Funke bis zu den Kerzen kommt?
Schon alle Kerzen raus und durchgestartet? Falls er wirklich abgesoffen ist.
Ja habe ich, ich habe erst direkt beim Motor (also nach dem Zündverteiler) und danach direkt nach der Zündspule. Und beide male kam kein Funke. Darauf hin habe ich die Spule getauscht.
Nein das habe ich nicht gemacht, weil er nachdem das passiert ist drei Tage lang stand und ich es vergessen hatte.
Da erst ab 500 U/min die Wegfahrsperre den Motor wieder ausschaltet, muss er vorher anspringen.
Also kann das nicht der Grund sein.
OK, dann kann ich das schon mal ausschließen.
Welche Kerzen hast eigentlich verbaut?
Ich habe die ZFR5F-11 von NGK.
Aus welchem Fzg. ist der KL eigentlich?
Der ist aus einem Xedos 9 Bj. 98
