Alt 17.10.2019, 22:48   #8
baldX9
Die Suche schon benutzt?
Für die Blende gibt es nur 2 Schrauben, der Rest ist gesteckt.
Folgende Vorgehensweise:
1.) Tachorahmen ausbauen:
2 Schrauben oben entfernen; Rahmen ausbauen
2.) 1. Schraube:
Dimmer für Tacho-Bel. links vom Lenkrad ausbauen (einfach unten flach die Finger auflegen und nach hinten ziehen)
Dahinter versteckt sich Schraube 1.
Vorsicht, dass man sie nicht verliert denn sie sitzt ziemlich tief drin
3.) 2. Schraube:
Analog zu 2.; nur rechts vom Lenkrad die kleine Blende entfernen
4.) Ausbau der kompletten Blende
jetzt vorsichtig die ganze Blende beginnend beim Tacho nach hinten ziehen und alle Klammern/Haken dadurch lösen.
5.) Stecker abstecken
Als letztes die ganzen Stecker abstecken:
- Licht der Alarmanlage links
- NSW & Tempomat-Schalter
- Warnblinker
- Klima-Steuerung
Hoffe diese Anleitung ist dir hilfreich!
Noch paar Bilder:
BILD 1
BILD 2
BILD 3
PS: Bei Punkt 1 bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ob das erforderlich ist. Ist schon paar Jahre her, als ich das zerlegt hatte....
Jupp, danke! Schreckt mich leider direkt ab, ohne Garage und viel Freizeit
