Xedos 9 2,3 Miller
Hallo zusammen,
ich möchte hiermit das Auto meiner Freundin zuerst in diesem Forum anbieten, bevor wir es auf eine Verkaufsplattform stellen.
Der Xedos befindet sich seit 1996 in Familienbesitz.
Der aktuelle Kilometerstand ist 210703 km.
In den letzten Jahren wurde einiges an Geld reingesteckt:
- Der Auspuff wurde 2015 ab dem Katalysator komplett für über 600 € beim Händler erneuert.
- Der Zahnriemen wurde 2016, bei einem Kilometerstand von 174000 km, mit allen Spann- und Umlenkrollen für über 1700 € beim Händler getauscht.
- Die Zündkerzen wurden 2017 erneuert.
- Die Kühlwasserpumpe wurde 2019 beim Händler wegen Kühlwasserverlust ausgetauscht.
- Die Radlager und die Bremsen hinten wurden ebenfalls 2019 erneuert.
Es sind für alle o. g. Reparaturen die Rechnungen von der Werkstatt, bzw. die Ersatzteilkosten vorhanden.
Es sind auch noch einige ältere Rechnungen, sowie der Kaufvertrag von 1996 vorhanden.
Mängel:
- Die Klimaanlage geht nicht. Muß wahrscheinlich befüllt werden.
- Beim Kaltstart spuckt der Mazda immer eine blaue Wolke aus dem Auspuff, was aber schon ist, seit ihn meine Freundin besitzt.
- Die Fahrersitzheizung funktioniert nicht mehr.
- Die Anzeige des Bordcomputers zeigt manchmal nichts an (temperaturabhängig).
- Der Radlauf hinten links ist stark verrostet.
- Der Türfalz hinten links hat Rost.
- Die Stoßstange ist vorne rechts beschädigt (gebrochen).
- Bei der letzten Waschstraßenfahrt ist die elektrische Antenne umgeknickt.
- Die Sommerreifen sind abgefahren.
- Wenn das Getriebe Betriebstemperatur erreicht hat, schaltet es meistens nicht mehr über den 3. Gang hinaus, bzw. oft mal in den 3. Gang zurück. Dreht man aber den 3. Gang aus, dann schaltet er wieder in den 4. Gang.
- Der TÜV ist im Oktober 2019 abgelaufen.
Sonstiges:
- Der Motor verbraucht etwas Öl, was er aber meines Wissens schon ewig macht.
- Den Kofferraumdeckel und den Radlauf hinten rechts habe ich 2017 geschweißt, aber nicht gespachtelt und lackiert, sondern nur mit Rostschutzfarbe angestrichen (nicht schön).
- Das Motoröl und der Filter wurden jedes Jahr gewechselt.
- Es ist ein Satz Sommerreifen auf den originalen Alufelgen, sowie ein Satz Winterreifen auf Stahlfelgen (mit Mazda Radkappen) mit dabei.
Für eine neue Plakette müsste vielleicht nur der Radlauf hinten links geschweißt werden.
Das Fahrzeug ist abgemeldet, aber voll fahrbereit, bis auf die Einschränkung vom Getriebe.
Preis: 500 Euro VB.
Sollten noch Fragen sein, werde ich die gerne beantworten.
Martin
Geändert von Hombre (16.02.2020 um 09:46 Uhr)
Grund: Preisupdate
