Alt 22.03.2020, 15:43   #2
Wenn die Batteriewarnleuchte leuchtet, hast Du sicherlich schon mal ein wichtigeres Problem, als die nicht funktionierenden Rückfahrleuchten. Von fern sicher schwer zu sagen, aber da tippe ich spontan mal auf eine defekte Lichtmaschine.
Falls Du ansatzweise Elektrikkenntnisse hast und über einen Spannungsmesser / Digitalmultimeter verfügst, miss bitte mal bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie. Diese muss dann um 14 Volt liegen.
Wenn aber schon die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet, dürfte die Spannung wahrscheinlich erheblich darunter liegen. Und das würde bedeuten, dass die Lichtmaschine kaputt ist.
Es ist zwar nicht logisch, dass dies dazu führt, dass die Rückfahrleuchten gar nicht mehr leuchten, aber bei defekter Lichtmaschine (und dadurch zu geringer Bordspannung) spinnt hier und da die Elektrik ganz unvermeidlich.
Es kann allerdings durchaus auch sein, dass Deine Batterie schon fast tot ist. Aufgrund innerer Kurzschlüsse (Plattenschluss), ist es dann nicht ungewöhnlich, wenn die Batterie praktisch das Bordnetz kurz schließt und die Lichtmaschine mit aller Kraft dagegen arbeitet. Das hatte schon öfter. Es ist allerdings sehr ungesund und bedarf schnellstmöglichen Austauschs der Batterie, da die fließenden Ströme enorm heftig sind.
