Zitat von Mazda RX-7 SA
Das bringt neues Licht in die Geschichte!
Wenn du während des Fahrens auskuppelst, geht ja die Drehzahl des Motors auf Leerlauf-Drehzahl.
Das bedeutet, dass ein von der Drehzahl abhängiges Geräusch (lauter wenn Drehzahl höher) dann u.u. nicht mehr zu hören ist!
Also hätte es dann überhaupt nichts mit der Kupplung zu tun.
Daher bitte teste das Geräusch am Stand bei offener Motorhaube. Lass eine andere Person den Motor starten und dann kuppeln. Versuche so das Geräusch zu lokalisieren.
Okay vielen Dank, werde ich so machen bzw. weitergeben im Juli/August.
Toll wie fachkundig mir hier aus der Ferne versucht wird weiterzuhelfen!
Jetzt bin ich zumindest etwas vorbereitet, wenn ich zur Werkstatt gehe.
Da sich mehrere Sachen beim Xedos angehäuft haben, poste ich unter "Karosserie" noch eine weitere Frage.
